ik heb een vraag over een motor storing,
de p code p1000 en p1132 de motor geeft de volgende waardes
stationair:
co 8,45
co correctie 8.45
co2 9.32
hc 738
o2 0.03
lambda 0.728
bij 3000 toeren:
co boven de 10%
co correctie helzelfde
hc 581
lambda 0,680
de lamda sensor is vernieuwd (p1132)
heeft iemand een idee? ik heb geen lekkage kunnen ontdekken in vacuum slangen
alvast bedankt groeten peter
hc (koolwaterstof simpel te zijn onverbrande benzine) is hoog
http://engine-codes.com/p1132_ford.html
als je hier kijkt worden ook andere problemen/oorzaken gegeven
als ik zo moet zien denk ik dat een injector teveel inspuit
motor loopt verder goed
achter de auto stinkt het of valt dit mee, denk dat je moet rijken dat hij zijn benzine niet goed verbrand is
bougies op tijd vervangen, zowiezo even eruit draaien als je ff hebt gelopen, dan kun je kijk of bougie nat is
als maar 1 nat is dan weet je dat die betreffende injector waarschijnlijk niet goed is
test gedaan met warme motor
koelvloeistofsensor geeft juiste waarde door
als deze defect is loopt motor beroerd en zal hij veelste veel verrijken waardoor je niet kunt starten
