Ik heb mijn Focus uitgelezen en krijg de volgende foutcode:
Dit is dus de nokkenas sensor die problemen geeft (of de bekabeling er naar toe?). Waar zit deze sensor en wat kan ik doen om te controleren of de sensor kapot is?
Nu is het zo dat mijn Focus hapert en inhoudt bij volgas geven op een warme motor, kan dit de oorzaak zijn van het probleem?
Dank voor jullie hulp!
