Ford Focus: Mistlampen achter Ford Focus 2013 uit USA
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoi Allemaal,
Heeft iemand ervaring met een uit Amerika komende Ford Focus van 2013 zonder mistlampen achter
Hierbij zoek ik iemand die mij kan vertellen of dit makkelijk te programmeren/maken is ?
Aangezien ik 2 Ford dealers heb gebeld hier in de buurt en die daar helemaal niks over kunnen zeggen en ook gevraagd om langs te komen , blijven ze toch stiekem heel erg stil !
Probleem:
auto heeft dus geen mistlampen ACHTER
voor wel , dus complete lichtschakelaar gemonteerd met mistlamp voor en achter ( alle functies doen het behalve mistlampen achter + controle lamp)
achterlicht units achter zijn voorzien van dubbelpolige lampen (zoals in Europa).
ik kan in de boekjes geen relais of zekering vinden van de mistlampen achter.
Aangezien de lichtschakelaar een complete blok is met 6 stekkertjes neem ik aan dat die canbus gestuurd is ?
Dus weet iemand of makkelijk op te lossen is ?
Vriendelijke Groet
Dennis
dennis v6
70 km
al 18 jaar lid
Ik heb hetzelfde gehad met een uit de USA ingevoerde Chevy Van.Heb toen een draadloos setje gekocht.Bij de RDW keuring is dat toen afgekeurd omdat het lampje op het dashboard knipperde.Ik heb toen het meest eenvoudige setje gekocht en onder de bumper gemonteerd.Ik denk ,dat dit de meest makkelijke en goedkoopste oplossing is.
Ferry
Dennis,
ik heb je een schema gestuurd van de Focus 2011; misschien heb je er wat aan..?
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat ik mij afvraag,heb je al een Nederlands kenteken en heb je de stads en knipperlichten voor al aangepast.Bij de auto,s die ik heb ingevoerd moest de verlichting voor worden aangepast of is dit niet een echte Amerikaan.
Ferry
Update
Auto is reeds naar de Ford dealer in Helden/Panningen Limburg gegaan ( waarbij ik echt moet zeggen dat ik zeer goed en behulpzaam ben geholpen, dikke plus )
Maar er is geen oplossing (omdat dit een Europese tegenover de USA uitvoering is , is de kabel bezetting van de mistlamp op de computer voor iets anders is gebruikt)
Dus gewoon ouderwets mistlamp met schakelaartje monteren !
Dag-rijverlichting van oranje naar wit (is gewoon een peertje)
en het gewicht per as moeten ze weten ???
Verder had ik ook gezien dat er geen zij knipperlicht opzitten(spiegels) maar daar staat in de import papieren niks van op .
Ik denk dat ik gewoon het oranje "daylights" zijkant waar geen verlichting inzit gewoon mee laat knipper met knipperlicht, dan heb ik voor in koplamp knipperlicht en in de zij hoeken van de koplampen.
Dus dit is even afwachten wat ze maandag zeggen bij RDW
dennis v6 Topicstarter 70 km Reageer
Zoals ik al zei, de amerikaanse verlichting moet je aanpassen.Als je aan de achterkant van je auto staat,kan je dan je knipperlichten aan de voorkant zien.Zo niet ,dan moet je zij lampjes monteren.Anders wordt hij afgekeurd.Ik ben een halve dag bezig geweest om de verlichting aan te passen. Veel succes.
Ferry
Ferry .. heb jij de spiegels aangepast dan ? .. zoals vroeger moeten knipperlichten vanaf de zijkant zichtbaar zijn dus vroeger zaten ze op de hoek ( nu is met die koplampen van tegenwoordig halverwege spatbord) .
dan moet ik ook nog kabels trekken naar spiegels en dan spiegels met knipperlichten monteren ?
GVD komen er wel veel niet originele kabels in die auto te liggen .
PS
Volgens het typegoedkeuring formulier hier wat mijn cliënt heeft ontvangen niet
Dennis,ik heb alleen Chevrolet Explorers ingevoerd.Daar zitten geen knipperlichten in de spiegels.Maar het is heel simpel zoals ik al heb aangegeven.Als je naast de auto aan de achterkant gaat staan moet de knipperlichten kunnen zien.Zo niet ,dan moet je dat aanpassen.Dat kan in de spiegels of met die kleine pinkertjes aan de zijkant.
Ik zou er toch iemand naar laten kijken.Want als hij wordt afgekeurd moet je er weer naar toe en dat kost geld.Heb je overigens een Europees typegoedkeuring,zo niet dan moet je naar Lelystad om te keuren.
Ferry
is gewoon een Ford focus hoor , de zelfde als in Nederland , en heb dus dat van de mistlampen , dag rijverlichting en aslast moeten doen volgens hun opgaven ,
verder spreken ze niet over een zij knipperlichten
maar ja ,we zien amandag wel weer :(
Dat geloof ik graag,dat zij niet over zijlichten spreken.Dat deden zij bij mijn eerste Van ook niet.Maar toen ik in Lelystad te keuren ging werd hij daarop afgekeurd.Dat betekende nog een keer naar Lelystad en 200 euro extra boven de al in rekening gebrachte 950.Maar waar ga jij te keuren.
Ferry
Je mag aan de zijkant maar 1 extra knipperlicht hebben.
Dus dat is in het voorscherm OF in de zijspiegel.
Niet allebei...
Dat heb ik ook gezegd,maar Dennis zegt dat hem dat niet is verteld.Ik weet uit ervaring dat hij daarop wordt afgekeurd.
Ferry
En,hoe was de keuring bij de RDW.
ferry
En.
ferry
Altijd fijn als je wat feedback krijgt....dan weet je waarom je iemand helpt.
Dit is het eerste bericht van TS. Heeft de spelregels waarschijnlijk nog niet door of is een brand aan het blussen.
Ferry
TS is geregistreerd op 30 juli 2008...
Dan mag je toch aannemen dat je intussen wel weet hoe het werkt.
En terzijde: diegenen die proberen te helpen even laten weten hoe de zaak er voor staat is niet meer dan normaal.
[color=red]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/color]
Volkomen mee eens.Ik bedoelde echter dat dit zijn eerste onderwerp is sinds hij geregistreerd is.Waarom hij zich registreerde in 2008 en pas in 2014 een onderwerp plaats,weet alleen TS.
Ferry
Hoi allemaal ,
Update
auto is vandaag goedgekeurd , er is het een en ander voorgevallen , chassisnummer staat bij een focus ook niet in de bodemplaat (dus ingeslagen bij RDW ) mistlampen achter via relais achterlichten en aparte schakelaar en + gat geboord in verlichtingsunit achter en een andere fitting gemonteerd (12v21w), anders canbus storing verlichting !!!!
Spiegels ( Dus Wel verplicht ) knipperlichten gemonteerd via knipperlichten voor links en rechts geeft gelukkig geen canbus storing
dus auto is na herkeuring gisteren goedgekeurd en mag op de Nederlandse weg
Opgelost.
Ik wou jullie bedanken voor de support en ging dit afsluiten .
