Van Ford Focus blijft het toerental hoog (1500 rpm) als je koppeling intrapt en overschakelt naar een andere versnelling. Het toerental zakt pas naar 750/800 rpm op het moment dat het voertuig stil staat.
Komt het voertuig weer in beweging (koppeling ingetrapt) gaat het toerental weer naar 1500 rpm.
Wat heb ik al gedaan:
>gasklephuis gereinigd (geen effect gehad)
>fout code uitgelezen (geen foutcodes)
>vacuum slang vervangen (deze was plat gezogen maar heeft geen effect gehad)
>stationair klep gereinig (geen effect gehad)
>snelheidsensor in V-bak vervangen. Dit is een aantal maanden geleden gedaan. Toen viel het snelheidsignaal nu en dan weg op het dashboard
Heeft iemand dit soort probleem al eens aan de hand gehad?
Bij Fiesta en Ka waren er ook problemen met de aansluiting van de gaskleppositiesensor. De fiches waren van verschillende materialen gemaakt (ene kant ijzer en andere kant koper). Daar bestonden reparatiekits voor denk ik mij te herinneren, voor de modellen van rond 1996.
