Ford Fiesta: Foutcode P0420 komt steeds terug
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V Duratec
Ik heb al een hele tijd een probleem met een ford fiesta en krijg steeds foutcode P0420.
Klant heeft defecte bobine gehad en backfire gehad.
Bobine vervangen en met Bougie's en Kabels vervangen Motor liep toen weer goed. 200km gereden en lampje is gaan branden. Uitgelezen kat kapot.
Kat vervangen en heeft drie maanden zonder problemen en zonder brandend motorlampje gereden. Probleem kont nu steeds kort op mekaar terug.
Lampje is weer gaan branden P0420 elke keer zo rond de 60 tot 200km gaat die weer branden auto rijdt goed co is perfect auto gewoon kunnen keuren.
Bedrading van de lambda sensoren gecontr geen draad breuken te zien.
Motorreiniger toegevoegd.
Het rare is dat het lampje soms tijdens het rijden uit gaat en even uit blijft. maar toch weer gaat branden
Heeft iemand dit eerder mee gemaakt of de oplossing. Om mijn klant weer het vertrouwen in de auto terug te geven.
Alvast bedankt
Bobby27
heb je een originele kat vervangen of een immitatie?
Kijk eens rijdend naar het signaal van de achterste lambda-sonde. Pendelt die?
oldford 117.985 km Reageer
Als lambda-sonde's inorde zijn,zou ik eens kijken of de laatste software aanwezig is.
Controleer lambda signalen (voorste en achterste) maar controleer ook of de juiste katalysator gemonteerd is, er zijn bij die 16v's meerdere type kat's geleverd, afhankelijk van emissiecode, van buitenaf niet te onderscheiden.
Software van PCM ook naar laatste nivo brengen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hallo ik had het probleem ook hij maakte geen toeren naar de dealer geweest,kwamen met allerlei oplossingen wat het evt.kon zijn maar werdt er niks wijzer van totdat ik onlangs ontdekte dat er een slangetje los lag dat weer erop gezet en vast gezet en heb vanaf die tijd geen problemen meer gehad misschien een idee om de slangetjes even na te lopen
sucees Marcel
en hoe zijn je viergas gegevens en je zuurstof gehalte met toeren en stationnair
helloween 185 km Reageer
ik heb zelfde probleem op een ford fiesta 1242cc 51kw van 05/06/2003
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
weet iemand daarvoor de oplossing?
keuring was geen probleem, heb nu beide lambda sondes al vervangen, telkens fouten gewist maar na enkele km of dagen komt de klant terug met deze foutmelding?
verheyden 295 km Reageer
Kat vervangen. Een beetje zonde van die dure lambda-sondes.
Meet eens rijdend 70 - 100 km/u. Pendelt de lambda achter de kat?
ik denk dat de kat vervangen moet worden net wat oldford zegt
dat de code is van foutcode P0420.
Katalysatorsysteem, cilinderrij 1 zo even uit het hoofdje.....
succes
probleem opgelost door de katalysator te vervangen
bedankt voor de hulp
[quote=maarten4874]heb je een originele kat vervangen of een immitatie?[/quote]
had je nou een immitatie kat gemonteerd?
