Heb vandaag een aanhangwagen opgehaald, waarvan de verlichting niet in orde was. Bij het aandoen van de knipperlichten gingen gelijktijdig de remlichten branden. Bij de laatste 20 km ging opeens het accu-controlelampje branden. Bij remmen ging dit lampje feller branden. Tegelijkertijd ging de temperatuurmeter van het koelwater helemaal naar onderen. Uiteindelijk ben ik wel thuis gekomen en kan ik de auto gewoon weer starten m.a.w ik heb de accu blijkbaar niet leeg gereden. De koelventilator bleek niet te draaien, terwijl de motor na 125 KM toch bloedheet was.
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd maar die zijn niet kapot. Nadat ik de verlichting van de aanhanger had losgekoppeld ging het accu-controlelampje uit. Echter de koelwatermeter blijft beneden staan en ook de koelventilator slaat niet aan. Mijn vraag is moet ik het zoeken in de (kapotte?) koelventilator/zender of is het toch een zekeringkwestie?.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Martin
Nog een kleine aanvulling: bij het starten branden het accu- en oliedruklampje niet. Zou het e.e.a. misschien te maken kunnen hebben met het ontstekingsrelais?
