Ford C-max: Foutcode p1709?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Motor lijkt na omdraaien van contactsleutel in zgn noodloop te slaan.
Dit gebeurd sporadisch. Dus niet elke keer dat de auto gestart wordt.
Bij uitlezen komt code p1709 naar boven.
Wat houdt betekent dat nu precies voor het onderhoud van de auto?
jj001
60 km
al 12 jaar lid
Voor Ford is dit: P1709 Park/Neutral Position Switch Out Of Range
Heb je een automatische versbellingsbak? Dan is er iets aan de hand met het signaal van de keuzehendel.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Voor Ford is dit: P1709 Park/Neutral Position Switch Out Of Range
Heb je een automatische versbellingsbak? Dan is er iets aan de hand met het signaal van de keuzehendel.[/quote]
Dank voor de snelle reactie. Ik heb een handgeschakelde versnellingsbak.
Wat betekent dit trouwens? > Park/Neutral Position Switch Out Of Range.
jj001 Topicstarter 60 km Reageer
Park/Neutral switch is een schakelaar die aangeeft of de versnellingsbak in vrij staat (P of N positie bij een automatische bak) of niet.
Wat zie diegene die uitlas? Was dat een Ford dealer?
[quote=oldford]Park/Neutral switch is een schakelaar die aangeeft of de versnellingsbak in vrij staat (P of N positie bij een automatische bak) of niet.
Wat zie diegene die uitlas? Was dat een Ford dealer?[/quote]
Nee, dat was geen Ford dealer. Ik begrijp dat die meer kunnen zien als zij de auto uitlezen met Ford uitleesapparatuur?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
