Ford C-max: dashboardverlichting blijft branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Als ik mn auto op slot doe blijft de verlichting van mn instrumenten paneel branden.Nu doet de verlichting van de stuurwielbediening en het raam aan de bestuurderszijde het ook niet.
Iemand hier ervaring mee ?
mauranka
2.690 km
al 15 jaar lid
hallo, bij MN focus is dit ook....gaat na 30 vanzelf uit. bekend, geen probleem bij de focus in ieder geval
Standaard blijft het centrale display ongeveer 30min branden (Tot de CAN-bus in rust gaat).
Weet niet of je ook bluetooth heb? Het gebeurd regelmatig dat de bluetooth modules kapot gaan, hierdoor blijft de CAN actief en blijft het display branden.
Oplossing is de BT-Module even loskoppelen en kijken of hij dan wel uitgaat.
dat zijn antwoorden waar ik wat aan heb !!!
was al bij de stealer geweest en die hadden het over een paar uur werk als de computer niks kon vinden :-(
ik had al problemen met de navigatie en de radio,deze heb ik er met gang uitgetrokken en n nieuwe geplaats en ik heb geen storingen meer.
het centrale display gaat idd na een tig tal seconden uit.
thanks voor de reacties !
mauranka Topicstarter 2.690 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
