Ford C-max: stank van uitlaatgas in de auto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci
ik ruik sinds kort uitlaatgaslucht in de auto,nu heb ik dit eerder gehad met n bmw en daar was het flexibele deel van de uitlaat van kapot.
nu kan ik bij deze geen lek ontdekken.
iemand een idee waar ik het zoeken moet ?
alvast bedankt....
mauranka
2.690 km
al 15 jaar lid
Geen verstuiver lek , kijk eens onder je afdekplaat >
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik zag idd een lekkende verstuiver,tis behoorlijk nat er omheen.
Dus vervangen ?????
De motor loopt overigens wel goed.
mauranka Topicstarter 2.690 km Reageer
Nee, niet vervangen maar schoonmaken. verstuiver demonteren nieuwe afdicht ring en aansluitvlak met een speciaal frees schoon/vlak maken zo dat de
verstuiver en afdichtring weer 100% afsluiten.
Highway 28.410 km Reageer
Oke das duidelijk.
Vandaag maar ff een afspraak maken in harderwijk.
Dank voor de snelle reacties !
Net bij Buchli in harderwijk geweest en alle verstuivers laten testen en reinigen,gloeistiften laten vernieuwen(2 waren er kapot) en n scheur in mn kat laten lassen.pffff....n rib uit mn lijf maar de auto rijd en start als nieuw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
