Hele mooi site.
maar die verteld niks over mechanische belasting van een auto.
Die kijken naar vermogen en trekkracht,en als dat voldoende is kun je de caravan trekken.
En dat is bij deze auto ruim voldoende.
Het zal ongetwijfeld makkelijk kunnen.
Maar een automaat word er niet beter van om kilometers lang in D een berg op te rijden.
En je kunt het schakelgedrag beinvloeden of beperken door een vaste versnelling te kiezen.
Mits het hier om een conventionele automaat gaat.
Met een gerobotiseerde bak zou ik er niet eens aan beginnen.
Waarom aan een robotbak niet beginnen. Is alleen een normale bak met een auto koppeling. Die kan je ook gewoon vast in bv 2 of 3 zetten en is dan niet anders als een gewone bak.
Dit is een durashifft bak met dubbele koppeling die je ook manueel kan rijden. Ik zie geen probleem om die caravan te trekken. Evt wel berg op of af vast zetten in een bepaalde versnelling zou ik aanraden, anders loop je het risico dat hij de hele tijd op en terug gaat schakelen.
Omdat een robotbak erg traag is met doorschakelen en het aangrijppunt bepaald word door elektronika.
Dat levert vaak een slippende koppeling op met een zware caravan erachter en bokken tijdens het schakelen en koppelen.
Als je het zo bekijkt ben ik het met je eens. Ik denk aan een robotbak aan het type auto zoals Aygo ed. Daar kan je met een kleine ahw wel mee wegkomen. Schakelen duurt ook een eeuwigheid met die bakken.
Bij deze c-max zal die caravan in mijn ogen geen probleem geven omdat dit een dubbele koppeling is en veel sneller schakelt. Vw werkt met een 7 bak en daar kan je ook makkelijk 1200kg of meer aanhangen. Ik denk dat de fabrikant niet zo stom is het toe te staan terwijl dat problemen gaat geven achteraf in de praktijk. Neem aan dat dit wel getest is door hun.
