vorige week viel de c max uit op de snelweg geen storing melding,
de volgende dag weer gestart na 100 meter weer uit en niet starten,na een paar uur weer gestart en hetzelfde probleem
aan het zoeken geweest en de stekker van de egr eraf getrokken.auto start meteen en geen uitval.stekker erop en niet willen starten.
dit is de tweede egr al,dit is een valeo.zou het mogelijk wezen op die hele egr klep uit te laten schrijven,of domweg de stekker eraf laten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een foutcode (en brandende foutlamp) is het APK-afkeur.
Uit het programma laten schrijven is misschien een oplossing.
Echter, als leek kun je niet zien wat de kwaliteit van die actie bij een tuner is.
Sommige programma's die "tuners" gebruiken schakelen alle foutcodes uit en dan wordt het lastig zoeken als je een keer een andere storing hebt.
