Wij hebben hier een S-max binnen waar het ESP lampje blijft branden , bij het uitlezen geeft hij foutcode U0401 en U0416
De auto start goed , komt traag op toeren tot 2500 toeren , eens boven de 2500 toeren rijd hij perfect
iemand enig idee wat het probleem is ? Lijkt mij op een draadbreuk ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
bij ford veel problemen met de kabelboom l.v onder in de "U" bocht door vocht waardoor de bedrading aangetast
word.
De PCM/ECU bevind zich in de wielkuip, LV.
Is te bereiken vanaf onderkant door het verwijderen van de voorste onderplaat.
Veel voorkomend probleem is inderdaad de bedrading. Controleer de dunne draad op de motor van de koelvin.
Bedankt voor de tips. Inderdaad was in de U bocht een draadbreuk in de dunne draad. Deze was niet zichtbaar, wel meetbaar. Bij uit elkaar trekken van deze draad bleek deze onder de kunststof laag door gecorrodeerd was.
Bij het vervangen van de draad bleek dat er in het verleden al meerdere andere draden vervangen zijn. Navraag leert dat de auto in het verleden startproblemen heeft gehad ook veroorzaakt door slechte bedrading in de U bocht.
