Ford S-Max: start niet meer
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: QYWA, Motorinhoud (cc): 1753, Vermogen (kw): 92
heb hier een S max waarvan ze bij de dealer zeggen dat de distributie 1 tand versprongen was en motor dient vervangen te worden,de echte oorzaak weten ze niet;heb distributie nagekeken maar ligt haarfijn,zijn ook geen foutcode's aanwezig,ik twijfel aan de uitleg van de garage omdat ze eerst verstuivers laten nakijken hebben,die waren goed en nu beweren ze dat motor helemaal stuk is,kan me iemand tips geven of is dit een gekend probleem,vele dank
Van11714
8.735 km
Zeker dat de distributie op tijd staat? Bestaat namelijk uit een riem en een ketting.
jhl 57.015 km Reageer
ja,heb nagekeken met juist gereedschap en staat juist
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Wat is je raildruk tijdens starten? Fords ontluchten altijd lastig systeem is open geweest. Loopt ie wel op remmenreiniger?
Mvg Diagnoseoplocatie.nl
beste deze heeft 2 riemen , hoe heb je dan die 2de riem nagekeken ?
Fordrat 640 km Reageer
bedankt voor u reactie,raildruk is 450 bar,heb pen achter alternator ingestoken en platte lat in de nokkenas zoals voorgeschreven in autodata,heeft geen twee riemen maar ketting en een riem ,zal is ontluchten,weet niet op het open geweest is grtjes
heeft een riem die door de motorolie loopt en deze verspringen of breken regelmatig , word bijna nooit vervangen maar het zou toch moeten
is dat dan geen ketting daar?
nee daar hebben ze spijtig genoeg een riem gestoken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
