ik hoop dat hier iemand me verder kan helpen!
zit met een ford smax , eerste klachten rond 115000 km ong. Motorstoring tijdens rijden, verminder vermogen.; aan de kant gaan staan , opnieuw gestart en alles weg. nadien uitgelezen en fout op 2e injector. Gewist en alles inorde , 100 km later hetzelfde .. maar op 2 injectors .. Dan maar 4 injectors vervangen en alles was opgelost .. nu , 125000km : terug 1 injector kapot .. Nieuwe gaan halen en wederom alles opgelost? ( injector terug binnen gedaan en was garantie geval.)
wagen zit met een hevig geschok vanaf 1300 tot 1700 toeren , schokte bij afleggen enzo . Dus heb koppeling en vliegwiel vervangen , was eigenlijk ook echt niets te vroeg , waren beide volledig op en kapot. alles vervangen en klaar. alles rijdt goed en voelt goed . Alleen weer schudden/schokken van 1300 tot 1700 .. Wagen is wel gechipt maar hiervoor geen problemen ? mischien met de nieuwe injectors dat hij ook opnieuw gechipt moet worden? OF EGR , hoge druk brandstofpomp ...?
weet iemand hier raad mee ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
