Dag allemaal .
Mijn ford s max doet niks meer . Lopend weggezet. Na 2 dagen wil hij niet meer starten .
Geen startsignaal op de startmotor . Boordspanning / verlichting deed raar . Wegvallen of zwakker branden.
Melding motorstoring op display. Met stuurwielbediening data handmatig gecontroleerd , div Can fouten C07488,
C42268, C40168,C41568.C41668. Met eigen Memoscan geen communicatie met PCM . Met Hella Gutmann mega macs 42 ook geen verbinding met PCM,. Wel verbinding met alle andere ECU s . In het instrumentenpaneel , abs, airbag,airco overal fouten betreffende o.a. voedingspanning , communicatie, verkeerde afschakeling, can busdataleiding, . Nieuwe volgeladen accu gemonteerd, geen resultaat. Alle zekeringen gecontroleerd, voedingsrelais PCM uitgewisseld , geen resulaat. . PCM , BCM , IPC , ABS en 2 sleutels opgestuurd naar een gerenomeerd electrisch revisisiebedrijf , Vandaag contact gehad. Aan geleverde spullen waarschijnlijk in orde, Zij kwamen wel in de PCM .Net kabelboom open gemaakt van stekkers PCM tot aan zekeringskast , geen breuken of afwijkingen gevonden.
Wie helpt en of denkt mee
Bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
Je belangrijkste aanwijzing is m.i. "Boordspanning / verlichting deed raar.".
Als dat nog steeds zo is, kan je door op diverse plekken de spanning te meten t.o.v. de minaansluiting van de accu, snel achterhalen wáár je spanning blijft. Daar zit de fout.
