Ford Focus: gaat in noodloop,dashboard doet raar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Mn zwager heeft een focus 1.8 16V uit 2000,nou belde hij me vanavond op voor advies,wat was het geval.
Hij rijdt met de auto,die doet t gewoon goed,ineens begint ie in te houden, gaan er een aantal lampjes branden,de wijzers van de tellers doen raar,dat inhouden zou ik zeggen,noodloop.
Afzetten en dan doet ie t weer gewoon.
Dit schijnt ie al een tijdje te doen.
Ik zou heel twijfelend iets van een dynamo roepen,maar voor ik die jongen op kosten jaag zou ik graag de mening horen van mensen die er wat meer verstand van hebben,weet zelf helemaal erg weinig van Ford namelijk.
Alvast bedankt voor eventuele tips!
patje kadettje
10.390 km
al 23 jaar lid
de dynamo kan, maar dat kun je meten.
meet de spanning tussen de accupolen , die moet met draaiende motor tussen de 13 en de 14,3 volt zijn. beslist niet hoger.
Wat vaak gebeurt bij de focus is dat de massa aansluitingen oxideren waardoor je ook gekke storingen krijgt.
Het gaat dan meestal over de massakabel tussen de bak en de carrosserie en de kabel tussen de accu en de carrosserie.
kwestie van loshalen, opschuren en terugzetten. daarna een beetje ML erover voorkomt opnieuw oxideren.
daar zat ik dus ook mee, een dynamo is goed of niet goed zou je zeggen,maar hij heeft het soms,vandaar!
Ik weet niet wanneer ik de auto hier heb,maar ik zal de massaverbindingen eens bekijken en goed schoonmaken.
2 stuks begrijp ik dus,de gewone massakabel aan de body van de auto,en een strip tussen de bak en de body.
Bedankt zover!!
patje kadettje Topicstarter 10.390 km Reageer
Standaard zijn er al wat ervaringen met dit soort klachten:
accu te zwak....laten testen op capaciteit
de genoemde massapunten
snelheidssensor op de versnellingsbak
als de accu goed is, anders laten uitlezen ivm je genoemde lampjes die
gaan branden
