Ford Focus: DV6C slaat na lang starten aan
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: DV6C
dez DV6C motor slaat na lang starten aan als auto paar minuten stilstaat weer lang starten
geen lucht in brandstofsysteem, er komt/zit brandstof in de pomp, iemand aleens mee gemaakt?
jan4989
1.735 km
hogedruksensor controleren
mogelijk dat deze niet goed aangeeft en deze vv moet worden
wat ook mogelijk is dat de hogedrukpomp defect is
dit al paar keer gehad met deze type motor
maar via diagnose sessie moet je daar toch bij kunnen komen
namelijk zo hebben we dat bij peugeot wel gedaan
start niet, hogedruk uitgelezen en zichtbaar dat deze te laag is (moet 250bar minimaal zijn, stationaair zit hij tussen de 250-300bar stabiel op een vaste waarde (vaak 270bar)
diagnose sessie gedaan, commonrailsensor vv
maar bij warme motor sloeg hij niet meer aan
druk gecontroleerd van de brandstofpomp deze was te laag
via technisch platform kregen we advies pomp vv
na vv pomp was probleem weg
je moet dus wel de garantie traject volgen
Laatst gehoord van een DV6C van 2012 die bijzonder slecht liep vanaf km 0.
Bij 80 km na veel zoeken de kop afgenomen, bleek dat er twee koppakkingen op elkaar lagen vanuit de fabriek, waardoor de compressiedruk te laag was. Een nieuwe erop en de motor liep perfect.
Dit zal hier wel niet het geval zijn omdat die motor wel goed startte maar heel onregelmatig liep.
probleem is boven water bij alle zuigers zitten de bovenstezuigerveren vast het gekke is de auto starte goed nadat de verstuivers waren geprogrameerd alleen met de proefrit ging de motor op hol na diverse metingen e.d ( ivm garantie aanvraag kop gedemonteerd , en probleem was goed zichtbaar, nieuwe motor gemonteerd en daarna nog een rare storing in deze auto maar dat is ook opgelost dus al met al een hele rare storing
jan4989 Topicstarter 1.735 km Reageer
[b] Heel erg bedankt voor je feedback Jan4989, wordt op prijs gesteld.[/b]
