Ford Escort: gaskabel versleten??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
tot aan de 50 kmh heb ik goed vermogen maar als ik harder wil gaat gaspedaal heel erg zwaar en trekt de auto totaal niet.
tenzij ik een bocht naar rechts maak, zodra ik stuur voel ik het gaspedaal ook bewegen.
nu heb ik het idee dat de gaskabel verslten is maar hoe vervang ik deze ik kan de aansluiting bij motor vinden maar van gaspedaal tot hitteschild niet.
kan iemand mij helpen met info?
erikemmen
165 km
al 15 jaar lid
Je kan de kabel stellen, misschien is bij jou het stelveertje eraf gesprongen. Kijk dat eens na, je kan met dat veertje de kabel strakker en losser zetten, als ie er niet op zit dan trek je kabel door.
Marco
dat zit er wel op heb hem zelfs al strakker gezet en blijft het doen ook tijden het sturen naar rechts dan is het net of de mechaniek van het stuur langs de gaskabel loopt en daardoor, het gaspedaal mee beweegt met het sturen ( ik hoop dat ik het goed uitleg)
erikemmen Topicstarter 165 km Reageer
