Hoi Allemaal,
Mijn Ford heeft sinds de kerst ongeveer dat de kachelventilator niet meer aan wil, daarmee dus ook de airco niet.
Inmiddels heb ik hier vele posts gelezen over wat het mogelijk kan zijn en ook de meeste tests gedaan maar nu ben ik op een punt dat ik het niet meer begrijp.
Getest/bekeken:
- Zekering, ja heel.
- Kachelweerstand stuk? Rechtstreeks van de accu op de kachelweerstand op alle drie de standen getest en ventilator gaat in 3 snelheden draaien.
- Komt er stroom bij de schakelaar, ja middelste pootje van schakelaar stekker geeft 12v
- Schakelijk stuk? Doorgemeten, ik krijgt op de stekker van de kachelweerstand 12v (plus/min een beetje) in elkgeval op de volledig paarse draad.
- Toch voor de zekerheid een nieuwe schakelaar gehaald, als test/referentie maar ook deze werkt niet.
Zover ik nu denk heb ik toch de hele keten doorgelicht...
Sja alleen de zekeringsbox niet, maar goed ik krijg spanning op de schakelaar dus moet deze goed zijn....toch?
Heeft iemand nog een suggestie?
Alvast dank voor het meedenken.
Na dat ik met extra kabeltjes overal ben gaan pluggen en bypassen kwam ik erachter dat als ik ipv een zekering een kabel rechtstreeks in de zekeringsbox stopte (uiteraard gezekerd) en deze verbond met de schakelaarstekker via de achterkant dat alles werkte zoals het hoort...
Waarschijnlijk bederft de stroom onderweg via de reguliere weg ofzo maar nadat ik bovenstaande constructie een wat meer definitieve vorm heb gegeven ben ik weer helemaal blij.
