Ford Escort: Trillend geluid
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn auto is afgelopen week voor de apk geweest, hele hoop reparaties aan geweest.. o.a. remmerij vervangen, banden vervangen etc. Niets aan de hand, tot ik van de week een keer de snelweg op ging. Leek allemaal prima te gaan. tot ik snelheid minderde. De eerste bocht daarna.. begon de elende. Ik hoorde een krakent/trillend geluid. Opzich niet zo erg.. kan een keer gebeuren. Het gebeurde af en toe.. voornamelijk bij het optrekken of over een drempel heen. Vandaag moest ik weer de snelweg op. En ja hoor, het is weer erger geworden.. na de heenweg was het geval dat het bij elke keer optrekken, afremen, bocht naar links of drempel als een gek begint te trillen.. Op de terug weg was het zelfs zo dat het bij een constante snelheid van tussen de 80 en 100 zelfs lichtelijk te horen was. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik zat zelf aan de uitlaad te denken, omdat deze op een wat vreemde manier vast zit, (gewoon 2 buizen aan elkaar gelast.. omdat hij er ooit onderweg is gevallen) Maar ik kan geen manier bedenken waardoor die specifiek in deze situaties zou gaan trillen. Heeft iemand enig sugestie wat dit zou kunnen zijn of wat ik zou kunnen proberen om hier achter te komen?
maxpower89
al 15 jaar lid
ik zou em op de krik zetten en kijken of alles goed vast zit velgen enz en schud dan eens aan die gelaste uitlaat.
Ik heb een keer iets dergelijks gehad en het begon steeds erger te "klapperen".
Toen bleek ,dat de wielen niet goed vast zaten. Kijk eens of je velgen allemaal goed vast zitten.
succes
