Goede middag allemaal,
is hier nog iemand die weet op een Taunus 2.0 V6 met Weber 38 DGAS carburateur een gasklep demper heeft in de automaat uitvoering? Deze auto slaat namenlijk af en toe af na het afremmen, als hij echter normaal stationait loopt dan loopt hij keurig 725 t/min met een CO van ongeveer 3.0 % Je kan ook steeds gas geven en loslaten, dan blijft hij gewoon lopen, alleen na een wat langer stuk rijden en dan een afslag nemen of afremmen dan kan hij soms afslaan. Ik kan verder niet zo snel iets vinden, dus alleen de gasklep demper die je bij automaten vaak ziet zou een oplossing kunnen zijn.
Ik hoop iets van jullie te horen,
met vriendelijke groeten, Nico van der Laan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Taunus of stel zelf een nieuwe vraag.
