Hallo, ik heb een taunus Tc3 hij word altijd goed onderhouden en alles word goed bijgehouden. kleppen worden op tijd gesteld en olie word op tijd ververst.
met starten gaat hij heel langzaam rond net alsof je een lege accu hebt maar accu is nieuw ook als ik met startkabels probeer gaat hij wel iets sneller. het lijkt net of hij heel veel weerstand heeft in het blok. zit ook een gereviseerde startmotor op en + en - kabel van accu naar startmotor en van accu naar massa zijn vervangen voor een dikkere. het is een vervelend probleem.
hoop dat jullie kunnen helpen.
Mvg Dennis
[url=http://postimg.org/image/qqd09szx1/][img]http://s18.postimg.org/qqd09szx1/2014_08...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Taunus of stel zelf een nieuwe vraag.
Accu is van de juiste capaciteit ?
Wat gebeurt er met het voltage van de accu als je start ?
