Ford Taunus: olie verbruik
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo ik heb vorege week een ford taunus uit 1980 gekocht
het probleem is dat de auto vreselijk stinkt en veel rookt hij rookt
grijs en als je er achter rijd en het is donker dan zie je he achterlicht bijna niet meer
binnen een week is het pijl gezakt van de helft naar de min op het pijlstok wie weet wat ik kapot heb
en of het veel werk is het te vervangen
m.v.g David
david85
850 km
al 14 jaar lid
motor vervangen
er moet toch ook nog een andere oplossing zijn ???
david85 Topicstarter 850 km Reageer
Je kan beginnen met het vervangen van de klepsteelrubbers...
Postie 14.840 km Reageer
bedankt dat is teminste een beetje normaal antwoord
dat ga ik dan ook zekker doen en dan hopen dat het goed is
Bedankt !!!
Draai de bougies er eens uit en spuit je cilinders eens in met een kooloplosmiddel zodat er een laagje bovenop de zuigers staat ,ik vermoed dat er zo hier en daar ook nog wel een zuigerveertje vast kan zitten.
Een goede kruipolie doet wonderen.
KLepsteelrubbers is denk ik ook oorzaak nummer 1
mensen badankt het waren inderdaad de klepsteelrubbers
alles vervangen en nu perfect!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Taunus of stel zelf een nieuwe vraag.
