Ford Mondeo: Geen aandrijving meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2liter
Auto van mijn buurman, een 2001 mondeo met 2ton op de klok, heeft totaal geen aandrijving meer.
Dit houdt in dat:
De koppeling normaal aanvoelt
De versnellingspook normaal in alle versnellingen gaat.
Op de brug de auto gestart en in alle versnellingen gezet maar de wielen draaien niet en maakt ook geen raar geluid!
Als ik de auto in de versnelling zet en aan 1 wiel draait, draait het andere wiel ook, ( dus geen kapotte dif. Of homokineet......toch??????)
Het lijkt net of hij in zijn vrij staat en dus ook geen vreemde geluiden...
Hebben jullie een idee of optie voordat ik de bak eruit haal....
Gr.
Richard
Ritchie01
1.080 km
Bewegen de hevels op de bak wel mee met de versnellingspook?
of is er iets losgeschoten en staat de bak inderdaad in z`n vrij...
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee de hevels bewegen allemaal en je ziet ook verschil tussen de versnellingen ( aan de kabels en hevels)
Ritchie01 Topicstarter 1.080 km Reageer
Het lijkt er op dat er geen voering meer zit op de koppelingsplaat.
Maar dan zou ik toch wel een lichte weerstand of een verbranding moeten hebben als ik de motor op de brug start en in een versnelling zet en dan de koppeling op laat komen.
Tevens heb ik een normaal koppelingspedaal .
Toen het gebeurd , heeft er toen wel iets lawaai gemaakt , een aandrijving valt niet uit zonder dat er een tik/ratel het einde aankondigd.
De versnellingspook voelt wel aan , alsof je de versnelling inschakeld.
Je kunt hem ook in de versnelling zetten met draaiende motor , zonder de koppeling in te trappen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hart van de koppelingsplaat eruit. Datgene wat over de prise-as schuift.
[quote=kaleido 1]Toen het gebeurd , heeft er toen wel iets lawaai gemaakt , een aandrijving valt niet uit zonder dat er een tik/ratel het einde aankondigd.
Je kunt hem ook in de versnelling zetten met draaiende motor , zonder de koppeling in te trappen ?[/quote]
Geen lawaai,
Het is op de snelweg gebeurt, zomaar ineens zonder lawaai viel de aandrijving uit !
Hoe is het nu met de koppeling??
Het komt voor dat de koppeling vrij gedrukt wordt door het uitzetten van de vloeistof en wat niet terug kan stromen naar de cilinder bij het pedaal .
Verstopt compensatie-gaatje.
Kij of dit het geval is . Ook ontluchten is nu niet meer mogelijk !
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ik zal dat morgen eens bekijken!!!
Maar ik heb wel gewoon druk op de koppeling!!
Die druk is het probleem niet . Heb het als monteur meegemaakt ........... motor warm geen aandrijving !
Koud niets aan de hand. Groet.
[quote=Punt]Hoe is het nu met de koppeling??
Succes.[/quote]
Bedoel je de cilinder bij het pedaal of die in de bak?
Zie #no 9. Er is vast wel een schema van de werking te vinden.!
Als de vloeistof niet terug kan stromen, dan blijft het pedaal onderin hangen denk ik. Of pedaal komt terug (veer) en de volgende slag zou loos zijn. Is eenvoudig te controleren door ontluchtingsnippel op de cilinder bij de bak los te draaien. Dan zou de cilinder bij bak terug moeten gaan. Kun je niet via het rubber bij de cilinder in het koppelingshuis kijken?
Koppelings pedaal werkt normaal.
Druklager werkt ook!
Ik heb het vermoeden nu dat de koppeling helemaal op is!
Over 2 weken haal ik de bak eruit!!!!
