Mijn auto wil niet starten. Waarschijnlijk iets met de stroomvoorziening. Want hij tikkert met het starten. Start ik hem over met startkabels dan is het geen probleem en springt hij direkt aan. De accu ook gemeten met draaiende motor en hij geeft aan dat hij voldoende gelaad word.Ik zou denken de accu stuk( die is van 27-12-2011) maar het indicatielampje op de accu geeft aan dat hij goed is (indicator is groen) Heb ik gisteren de accu 8 uur aan de lader gehad en weer aangesloten toen was er niets aan de hand. Nu wil ik hem vanochtend weer starten en dan doet hij het weer niet waarschijnlijk is de accu weer leeg. Zou het kunnen zijn dat de accu toch stuk is.
Hoe hoog was de laadspanning die je gemeten hebt bij draaiende motor ?
(Laadspanning kun je het beste meten bij 2000 - 2500 tpm ).
Meet de accu spanning eens na een nachtje stil staan .
succes.
