Ford Mondeo: Ford Mondeo 2011 Flapperend/Klapperend geluid bij 140 km/h+
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ECOboost
Heren.
Een zéér lastig te tackelen probleem, wij hebben hier een mondeo die af en toe op de snelweg, bij snelheden rond de 140 km/h een zeer duidelijk hoorbaar flapperend geluid maakt, je voelt het ook in de pedalen/vloer.
Het geluid lijkt ongeveer bij het subframe te zitten, maar dit is lastig te horen, het komt in ieder geval van de voorzijde/onderkant.
Nu zou je zeggen, dat moet makkelijk te vinden zijn, maar dat blijkt niet het geval.
Het is alleen aanwezig als de wind er ook nog onder een bepaalde hoek inkomt, je hoort het dus hele tijden niet, en dan ineens is het enkele seconden hard aanwezig.
De volgende dingen rammelden op de brug, deze hebben we al beter vastgezet en daarmee uitgesloten:
-Onderplaat
-Isolatie Schutbord.
-Wielkuipen L+R
-Diverse slangen verlegd.
-Klepjes op de afwatering van de paravan.
Iemand dit eerder gezien, elke keer als je wat probeert moet je minimaal een 25 minuten rijden voor je wat hoort, dus er is al veel tijd in gaan zitten helaas.
Gr
Anton
antig01
1.205 km
al 17 jaar lid
beste , is het een wagen met een Grill schutter zoja plak die of maak die eens vast en kijk wat hij dan doet
sucses
Fordrat 640 km Reageer
Dit probleem is inmiddels opgelost, tevens nog een S-Max gehad met dezelfde storing.
Er zit bij de voorbumper, als je de bovenste plaat onder de motorkap weghaald een dun plastic randje.
Dit valt uit de bevestigingsclips, waarna het gaat klapperen.
Het vreemde is dat het echt lijkt alsof het onder de auto/uit het dashboard komt.
Hopelijk heeft iemand er nog wat aan, dan zijn al die zoekuren in ieder geval niet helemaal voor niets geweest.
Hieronder een foto van de desbetreffende windgeleider.
[url=http://imgbox.com/adi0Ybwq][img]http://i.imgbox.com/adi0Ybwq.jpg[/img][/url]
antig01 Topicstarter 1.205 km Reageer
