Ford Mondeo: mondeo 18TD slecht optrekken, zwarte/ grijze rook
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18TD
Beste,
Wij hebben sinds kort wat problemen met onze Ford Mondeo '97 (18TD van met 281000km).
De auto trekt zeer slecht op en geeft op dat moment zwart/grijze rook.
Tijdens het optrekken is er ook regelmatig een kort tikkend geluid (meestal rond de 1800tr/min).
Hij verbruikt geen olie of water. Turbo werkt ook normaal.
Ik denk aan een slechte injector of misschien de dieselpomp?
Iemand raad?
Alvast bedankt.
Koen
vank
615 km
Loopt een slang van de pomp naar de turbo, controleer of deze heel is, is een klein slangetje. Bestaat uit een klein metalen buisje met aan het uiteinde 2 korte rubberen slangetjes. Goed controleren of deze heel is en even loshalen en kijken dat er geen brandstof in zit. Als er brandstof in zit is er een membraam lek.
Postie 14.840 km Reageer
Postie,
Bedankt voor de tip. Ga het vanavond even nakijken.
Mag je de motor starten met afgekoppeld slangetje om te kijken of er geen brandstof uitkomt?
Of is dit geen goed idee.
vank Topicstarter 615 km Reageer
Ja dat mag gerust....
Heb juist even nagekeken. Op het eerste zicht is het buisje niet stuk en er komt ook geen diesel uit. Nu de dieselpomp is op zich wel wat vettig.
Heb het slangetje even los gehaald en met de auto gereden. Ik merk geen verschil met of zonder slangetje aangesloten.
Ik vermoed dat er dan toch iets mee moet mis zijn?
Ik denk morgen de twee rubber slangen maar eens te vervangen. Kan ik het membraan op de dieselpomp controleren als ik deze demonteer? Of op een andere manier?
Iemand nog raad of tips?
Probleem opgelost. Heb de egr-klep afgekoppeld. Buisje losgehaald en boutje ingestoken.
Hij rijdt weer "perfect".
