Ford Fiesta: geen aandrijving meer (automaat)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Deze ford fiesta heeft plotseling geen aandrijving meer,de automaat reageerd nergens op.Alleen bij koude start wil hij nog een metertje voor of achteruit,dan doet hij niks meer.Er is dan een scherp jankend geluid te horen wat afkomstig lijkt uit de versnellingsbak.Heeft iemand hier ervaring mee?
yuki68
al 14 jaar lid
durashift of echte automaat?
olie peil goed?
foutcodes?
Geen idee,welk soort automaat het is,hoe kan ik deze herkennen.Hij is van 1998,dus ik verwacht geen hightech.Het oliepeil is goed in ieder geval.Ik heb zelf geen mogelijkheid om Ford uit te lezen
yuki68 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=yuki68]Geen idee,welk soort automaat het is,hoe kan ik deze herkennen.Hij is van 1998,dus ik verwacht geen hightech.Het oliepeil is goed in ieder geval.Ik heb zelf geen mogelijkheid om Ford uit te lezen[/quote]
u bent wel een professionail
jan5047 25.885 km Reageer
Koppeling CVT overleden helaas. Bakrevisie dan maar?
Wel eerst informeren bij bv Autotrans, is niet goedkoop hoor!
marcel7031 9.755 km Reageer
zozo we hebben een helderziende
mocht hij stuk zijn dan is een bak van de sloop goedkoper dan revisie
Ik heb helaas niet al te beste ervaringen met deze Ford automaten.
Betwijfel of ze nog wel op de sloop zijn te vinden maar niet geschoten is altijd mis.
Soms volstaat het om alleen de koppeling te vervangen want dat is het meest zwakke punt van de bakken. Nog steeds niet echt goedkoop.
Niet helderziend hoor.
Ga er wel vanuit dat Bas een vakkundige monteur is en dit probleem juist gaat beoordelen.
Tja, het Fordje is al 14 jaar oud.
Verversen met speciale Ford olie en echt absoluut om de 30.000km.
misschien is het wel een durashift
bas weet niet eens wat voor bak er in zin
dus vakkundig....nou nee
1998? CVT? dat moet je toch weten hé. Als het een CVT is dan zal hij waarschijnlijk overleden zijn zoals zovele van zijn voorgangers.
Eén goeie raad : indien CVT, verkoop dan je klant geen tweedehandse bak !! Die gaan onvermijdelijk allemaal stuk.
jhl 57.015 km Reageer
Voor een aantal heren: de TS vraagt om ervaringen van een automaatbak, niet om commentaar op zijn proffessionaliteit.
Ook proffessionals weten niet altijd alles en het getuigt van zelfkennis om dan aan anderen te vragen naar hun ervaring(en) met een bepaald probleem zodat er een goed advies richting klant kan worden gegeven.
moderator 32.365 km Reageer
Ik zou het op prijs stellen dat een particulier niet iemand "helderziend" wil benoemen en ook zeker wil te weten wat voor bak erin zit.
Ook het advies van een "sloop" bak vind ik in principe niet professioneel
Bas vraagt advies en dat is zinvol. Niet iedereen kan direct het type bak herkennen. En zeker niet de ervaringen ermee.
Bas, Google effe met de benamingen. Je zult dan ook zien dat "Durashift" eigenlijk een merknaam is. Uitvoeringen zijn de EST voor de grotere modellen en CVT voor de kleinere modellen.
Voor zover ik kan vermoeden gaat het wel degelijk om een CVT gaat. Anders informeer je met het chassisnummer bij de dealer.
Suc6
