Ford Transit: geen trekkracht
Bouwjaar: 1995
hallo heb transit met goed lopende moter maar moter komt heel langsaam op toeren heeft geen kracht moter komt uit schade bus heb distributie nagekeken kan het zijn dat spi s verdraaid zijn
weidenaar
270 km
Katalysator mischien verstopt?
is het een diesel?
dan denk ik dat je de vervroeging van de inspuitpomp kapot hebt.controleer ff of er in het filtertje van de inlaat van de diesel,geen vuil/ijzervijlsel zit.
zo,ja dan pomp vervangen.(let wel,dit is een kleine indicatie!)
maar in de regel is het zo,dat als de motor niet meer trekt,dat het in de pomp zit,dus de vervroeging.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
maakt ie wel een goed hard diesel geluid niet dat ie lekker loopt dat weinig lawaai geeft hij mooet wel een hard diesel geluid hebben dan is er iets mis met de afstellng van pomp af distributie staat niet goed
toolmen 65 km Reageer
hallo bedankt allemaal probleem opgelost door andere pomp
weidenaar Topicstarter 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
