Ford Escort: Geen vermogen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 clx
Beste,
Afgelopen nacht heb ik van arnhem naar den haag en weer terug gereden. Over de rit heb ik niet voor elkaar gekregen om harder te rijden dan 120 (vol gas), en bergopwaarts daalt de snelheid gemakkelijk naar 110km/h. Heb geprobeerd om het langer in de versnelling door te laten trekken, maar ook hier geen vermogen.
Bougies zijn onlangs vervangen, en de weerstand van de bougiekabels zijn overal gelijk. Wat mij ook opvalt is dat de temperatuurmeter niet heb zien stijgen gedurende de rit. Ik ben ook al bij een aantal monteurs geweest, maar zij spreken elkaar tegen (ene zegt dat zuiger defect is, ander zegt dat er nix aan de hand is). Hiervoor heb ik ook vermogensproblemen gehad, maar dit was voornamelijk als de motor net gestart was.
Heeft iemand een vermoeden, waar het probleem (of meerdere) zou kunnen zitten? Bij voorbaat dank.
mvg Abdel
TI
120 km
eerst het probleem met de temperatuur oplossen. De rest volgt misschien vanzelf.
Katalysator dicht/kapot?
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Me pa heeft vandaag de auto meegepakt, en kreeg m wel boven 120 km/h (140-150). Heb nog niet kunnen kijken naar de kat en temperatuursensor.
TI Topicstarter 120 km Reageer
Ik denk ook dat de kat verstopt zit, of het binnenwerk ligt er los in en zit zo nu en dan voor de uitmonding. kijk hier maar eens snel naar anders kost je het straks nog een koppakking
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie]Ik denk ook dat de kat verstopt zit, of het binnenwerk ligt er los in en zit zo nu en dan voor de uitmonding. kijk hier maar eens snel naar anders kost je het straks nog een koppakking[/quote]
Kat = ok
Heb trouwens weer vermogen terug, en temperatuurmeter ging iets omhoog kort na het starten van de motor. Vraag me alleen af hoelang dit zo zal blijven
IK zou eerst maar eens zorgen dat de temperatuur goed is
Thermostaat en sensor van de temperatuur aanwijzing vervangen en heb je wel de juiste olie in de motor zitten ? (5w30)
Gr Bas
