Ford Escort: versnellingsbak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
Hallo ,
Ik heb namelijk een probleem met een Ford Escort Van 98.
Na het plaatsen van een nieuwe koppelingsplaat werkt de vijfde versnelling
nauwenlijks of niet met veel moeite kan deze geschakeld worden maar meestal
bij de eerste maal proberen springt deze er uit .
Ik dacht eerst aan de regeling van de schakel stang maar heb deze al in alle richtingen gedraaid maar steeds geen verbetering mits hij schakeld en niet kraakt bij het schakelen denk ik niet dat de sincromesringen versleten zijn wie kan mij helpen of me in de goede richting wijze eventuele link naar een vraagbaken of dergelijke
Mvg en dank bij vooorbaat
bannanaman
205 km
ik zou toch de pook nog eens goed afstellen, dat gaat zo:
haal de stang los van de bak, zet de bak in de 4e versnelling: het gat in de schakelas staat loodrecht en de as druk je zo ver mogelijk de bak in.
dan moet je het hitteschild onder de versnellingspook los maken zodat je bij de onderkant kan, met een boor van 9mm kan je de pook in het huis fixeren (staat dan ook in 4), dan zet je de klembout vast en staat het 100% goed.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
