Ford Focus: Geluid bij koppelen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 145pK
Betreft Focus Rally Edition met 2.0 /145pk motor.
Geluid bij koppelen. Wanneer tijdens het rijden de koppeling wordt ingetrapt hoor je een klikkend, bijna rammelend geluid. Wanneer je de koppeling op laat komen hoor je, vlak voordat de koppeling aangrijpt weer hetzelfde klikkende geluid. Het geluid komt niet bij het koppelingspedaal vandaan.
Na een proefrit verklaarde garagemonteur niets bijzonders te horen. Motor zou uitgerust zijn met dubbel vliegwiel of koppeling en dat zou met name bij lage toerentallen meer bijgeluiden veroorzaken dan motoren met een enkel uitgevoerde koppelingsplaat.
Het geluid blijft zich echter voordoen. Auto heeft nu circa 5000 km gelopen.
Heeft er iemand ervaring mee??
BR99
BR99,
je moet naar de garagist blijven gaan zeker met u auto
want die is nog nieuw. ik ken er niks van van u probleem
maar normaal vind ik het toch niet dat je lawaai
hoort bij het koppelen en als je garagist niks vind zou
ik naar een andere gaan want je hebt nog garantie.
anders bel je maar naar de hoofdzetel, die helpen u
wel verder
groetjes focuske
Ha Focus rijder,
Ik heb hetzelfde probleem (Focus 2,0 benzine 2006)
Het is mij opgevallen dat bij lage temparaturen het geluid minder is.
(Dus dikke olie in de versnellingsbak !)
Als de auto goed warm gelopen is hoor ik de versnellingsbak rammelen bij
stationair toerental en is het (ont)koppel geluid het sterkst.
Misschien ligt de oplossing in andere versnellingsbak olie.
Het vervelende is dat dit weer een probleem is waarvan de dealer zegt dat er niks
aan de hand is terwijl de bestuurder zich blauw ergert.
gr.
Rick
Bedankt voor je reactie RS Rick.
Ik heb gezien dat je al eerder met hetzelfde probleem op dit forum hebt gestaan (geluiden bij koppelen).
Wat heb je uiteindelijk gedaan. Terug naar dealer??? Wat was hun reactie?
Ik heb persoonlijk het idee dat het alleen maar erger wordt. Als ik bijvorbeeld over een verkeersdrempel rijdt met ingetrapte koppeling dan hoor je zuiver een kloppend geluid. Als ik gewoon , dus in versnelling, over de verkeersdrempel rij hoor ik het geluid niet.
BR99 Topicstarter 55 km Reageer
