Motor loopt alleen stationair,bij gas geven smoort de motor. 4 gastest is goed!!!!!!!!!
Indien ik de lambdasonde verwijder dan loopt de motor stationair en kan ik gasgeven,kan er ook mee rijden,zodra lambdasonde gemonteerd is kan ik er niet mee rijden,wie weet hoe dit mogelijk is,of weet de oplossing voor dit probleem?
Ps.Tijdens rijden viel de snelheid/vermogen terug,wat bleek na controle;een carterontluchtingsslang
diameter 14 mm (onder inlaatspruitstuk) was gescheurd heb deze vervangen.
Of stekker of sonde lijkt mij dan niet goed
