Ford Focus: Schudden/trillen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: tddi
Deze Focus 1.8 tddi begint erg te schudden als je in de 3e versnelling flink doortrekt. Motorsteunen is niets aan te zien. Wielen zijn ook niet krom. Aandrijfassen zien of voelen we zo ook niets aan maar wellicht dat daar toch het probleem zit. Iemand wel eens aan de hand gehad?.
w11884
4.355 km
hallo w,
de rechter aandrijfas gaat vaak stuk, dan zit het op de middelste koppeling, dus tegen het tussenlager.
Die kun je dan vaak van boven naar beneden bewegen.
de assen zijn tevens zeer prijzig.
ik heb er al diverse vervangen.
succes
Edwin2581 3.730 km Reageer
Rechteras vernieuwd maar totaal geen resultaat. Wielen ook gewisseld v+a maar niets helpt. We gaan maar verder zoeken.
w11884 Topicstarter 4.355 km Reageer
Onze ervaring is net als bij de ka ,de linker korte as,je voelt er niets aan maar toch meerdere malen vervangen met resultaat
johan12345 420 km Reageer
Klopt helemaal Johan, we hebben de linkeras vervangen en het is 100% in orde. Maar iets zien of voelen aan de as doen we niet dus ra ra. Bedankt voor de tip.
