Ford Mondeo: Geluid van lekke uitlaat maar uitlaat is niet lek
Bouwjaar: 1995
De auto maakt bij koude start het geluit van een lekke uitlaat.
Als je rijd en gasgeeft word het erger.
Als de motor eenmaal warm is is het weg/minder.
1800 16V motor
Klinkt dit iemand bekend uin de oren?
Ik hoor graag wat van jullie.
Alvast bedankt.
Tom
Tom11513
70 km
Dat kan komen door een scheur in het uitlaatspruitstuk.
Het kan ook dat de pakking tussen uitlaatspruitstuk en cilinderkop lekt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Thanks hans, heb je enig idee wat een spruitstuk en pakking kost en weet je mischien of dit makkelijk te verhelpen is?
Thanks,
Tom
Tom11513 Topicstarter 70 km Reageer
Het zal best een lastig klusje worden meestal zitten de bouten vastgerot.
Prijzen weet ik niet zou even informatie bij een dealer vragen.
Je zou ook op een sloop kunnen kijken voor een gebruikt spruitstuk.
Mijn suggestie over het spruitstuik moet je natuurlijk wel even bekijken of dit het ook werkelijk is.
Hans
Thanks Hans
gietstaal of gietijzer kan je laten lassen anders zou ik eentje op de sloop halen grt. mark
Thanks Mark.
Ik heb een spruitstuk van een 1800 16V model 1993, als dit hetzelfde is en je heb interesse laat het me maar even weten.. Het is een nieuwe. Ik heb m ooit gekocht bij de dealer maar nooit gebruikt. Als je interesse hebt kan ik er wel een fototje van schieten.
Groeten wouter.
Verder kan het pobleem ook te maken hebben met je EGR. Er loopt een buisje van het uitlaatstpruitstuk terug naar het inlaatspruitstuk, via een klep. Hier kan ook ergens iets lek zijn.
9 van de 10 keer is het uitlaatspruitstuk gescheurd.
is vrij eenvoudig te vervangen, moertjes zitten over het algemeen niet erg vast.
tinus11482 980 km Reageer
Thanks tinus
Hallo Tom,
Ik heb je zojuist twee foto's gemaild.
Voor zover ik weet heb je "ZETEC" motorblokken en adere. De andere zijn zwart. Het spruitstuk is voor een ZETEC blok. Als ik het me goed herinner hebben de eerste mondeo modllen een systeem wat pulse air genoemd wordt. Er zit dan in het spruitstuk, direct bij de aansluiting naar de kop, per cilinder een soort ventiel waarmee uitlaatgas via de EGR naar de inlaat kan gaan. Hoe het prcies zit weet ik niet meer, wellicht at een van de leden hier er iets meer over weet. Ik weet wel dat toen bij mijn mondeo uit 1993 dat hele systeem eruit gehaald heb omdat de ventielen lek waren. Ik weet wel dat het spruitstuk wat ik heb, NIET de betreffende aansluitingen heeft. Als een van de anderen wil kijken: http://home.wanadoo.nl/jeskevanderlinden...
Wat het ook kan zijn bedenk ik me is de pakking die van het spruitstuk nar de uitlaat gaat. Deze wordt na verloop van tijd hard en kan breken.
Ik hoor het wel.
