Ik heb een Ford Focus 1.6 van 2001. Al geruime tijd giert de 5e versnelling en dan met name bij het optrekken en, nog veel harder bij het gas los laten. Enige tijd geleden dealer gevraagd maar die had geen idee en zei dat het niets was om zorgen om te maken. Echter begint er nu (af en toe) een heftig knakkend geluid bij te komen (maakt niet uit of je recht uit rijdt of in een bocht). Dit doet zich voor in de 3e, 4e en 5e versnelling. Lijkt dus op iets in de aandrijflijn, eindaandrijving? Iemand een idee?
Want komt nog wel eens voor dat de bout van de motorsteun los zit.
Het geluid van de 5e versnelling is vanuit hier moeilijk te beoordelen,maar het kan komen door te weinig olie op de bak.
De 5e versnelling zit het hoogste in de bak,en apart,dus die zal ook het eerst kapot gaan,door te weinig smering.
Laat dit dus even controleren.
Niels
