Ford Escort: gloeibougies vernieuwen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8D
hallo,
ik wil mijn gloeibougies vernieuwen, echter is het gedeelte waar deze inzitten behoorlijk verroest ik wil ze er wel uitdraaien maar heb gehoord dat je ze snel afbreekt en dan met de gebakken peren zit !!!
heeft iemand hier een foefje voor ???
ik hoor het graag !!!
grt rammon
rammon
305 km
Hallo Rammon, goed reinigen en inspuiten met een roestoplosser/kruipolie, bij ford nog nooit problemen gehad met vervangen maar je kan e.v.t. de gloeiers soms makkelijker vernieuwen met hete motor.
Suc6 thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
hallo,
inderdaad je had gelijk !!! ik heb de gloeiers vervangen , ik heb de gloeiers 3x ingespoten en kon ze moeiteloos
losdraaien.
dus bedankt voor de tip !!
echter blijft het koudstart probleem bestaan , hij start wel iets beter maar niet zoals hij normaal doet als het niet koud is
iemand een idee ??
alvast bedankt
rammon Topicstarter 305 km Reageer
Starten bij warme motor gaat wel zoals het moet?
Ik geloof dat deze blokken gewoon niet super starten als het koud is (gaan maar traag rond). Het schijnt te schelen als je na het doven van het gloeilampje nog een paar seconden wacht met starten.
Thijs11395 3.050 km Reageer
he hallo heb gisteren mijn gloeibougies vervangen is 1 min. werk maar het klopt als je een paar sec langer wacht dan je lampje uit gaat hij beter start maar slaat nu wel sneller aan met die nieuwe gloei kaarsen
Volgas geven tijdens het starten gaat nog veel beter.
klepspeling controleren
De pomp geeft toch bij het starten vanzelf de starthoeveelheid, die nog hoger ligt dan volgas?
Dan zou volgas geven dus geen zin hebben.
Slijtage in startmotor kan ook een oorzaak zijn.
Ha Ramon zijn je retourslangetjes niet poreus?? kan je zien door als de motor heeft gedraaid, ze wat vochtig worden van de diesel. Verder alle leidingen nagaan op lichte lekkage.
suc6 thijs
