Mijn thermometer van de auto werkt helemaal niet meer. Ik heb er ooit eens iemand naar laten kijken en die heeft gezegd dat de sensor stuk zou zijn en toen heeft ie mij laten zien wat ik moest vervangen en heb ik dat gedaan werkt t nog niet. Kan iemand mij vertellen wat er mis zou kunnen zijn en welke sensor er nou eigenlijk vervangen moet worden ik heb een soort klein boutje met diameter van 1.5 cm en 4 lang met zo een kegelvormpje onder vervangen maar ik weet niet of dat wel de juiste sensor is. Wat ook fijn zou zijn is als iemand een elektisch schema zou hebben van een ford escort of een handleiding. Want ik weet niet waar het aan zou moeten liggen wel heb ik begrepen dat dit een veel voorkomend probleem zou zijn voor een escort.
Ten eerste heb je wel de goede sensor vervangen? Er ziiten er twee op het thermostaathuis, 1 grotere zit bovenop en 1 kleinere onderop, voor het temperatuur meterje moet je die onderaan vervangen die andere is voor de ECU = computer! Is de bedrading OK! Werkt de thermostaat wel, als deze volledig open blijft staan komt de meter ook niet of nauwelijks omhoog! Vaak zijn ook de meterjes zelf defect, de wijzers zitten dan vast of gaan te zwaar, zijn oliegedempt en die olie wil er wel eens uitlopen heb ik gezien of de olie wordt te dik!
Ik dacht dat je de meter kan testen door het onderste gedeelte van de onderste sensor in gedemonteerde staat tegen het blok = massa te houden de meter zou dan tot maximum moeten uitslaan, maar dat heb ik zelf nog nooit geprobeerd, dus dat is onder voorbehoud dat het klopt!
Kunnen dus vele zaken zijn, maar behalve de sensoren zijn ook vaak de temperatuurmetertjes in het dashboard defect, dus ook daar kan het probleem zitten!
SUCCES!
