Ford Mondeo : gloeibougies vervangen
Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1800
mijn mondeo (1.8 TDSL) start nogal slecht met deze kou.
Heb nu effe wat berichten langsgegaan op het forum,
en gezien dat de gloeibougies wel eens op kunnen zijn.
Zou best kunnen ,want ik moet zeker 2 tot 3x voorgloeien om hem te kunnen starten.
Wat kan ik ongeveer aan kosten verwachten en kan ik dat ook zelf ?
Alsik ze eerst wil doormeten, kan dat dan met een multimeter (weerstand meten ?)
en wat moet mijn meetresultaat dan zijn bij goede en slechte ?
eric323
2.265 km
Bij sommige auto's gaat het gloeilampje uit terwijl de gloeibougies nog wel gloeien, het is dus de moeite waard om ff te wachten met starten als het lampje uitgaat en dan kijken of het verschil maakt.
Meet ook of je wel spanning op de gloeibougies hebt en hoeveel (slecht relais?). Je kunt de gloeibougies demonteren en op weerstand doormeten, moeten alle dezelfde weerstand hebben. Je kunt ook een draad tussen de gloeibougie kop en accu + pool doen (wel ff zekeren), met een tang de gloebougie tegen de - pool, moeten in ongeveel dezelfde tijd (licht)rood worden. Kan ook nog wel zijn dat je accu niet sterk genoeg is, een diesel moet een bepaald toerental bereiken of de diesel te laten ontbranden (ff testen met een hulpaccu, zoals je een auto met lege accu start) Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
is 99,9% zeker gloeibougies is standaard bij deze auto's als je t juiste gereedschap en veel geduld hebt kun je t zelf doen zijn niet zo heel duur wel alle 4 vervangen! Succes!!!!
Kai 290 km Reageer
dankjulliewel
eric323 Topicstarter 2.265 km Reageer
