eerst het forum nagekeken voor mijn probleem.
De snelheidsmeter van mij focus 1.6 uit juni 2001(1e model)valt regelmatig terug naar 0 (alleen deze meter)gedurende 5 tot 20 seconden (koud of warm zomer of winter geen verschil) soms maar niet altijd begint de motor ook in te houden.
Het begon 3 jaar geleden met 2 3 keer per jaar alleen de teller uitvallen.
De laatste maanden ontstaat bovengenoemd probleem.
De check uitgevoerd door 15 seconden de dagteller ingedrukt te houden en contact aanzetten.
Het display geeft wel aan check of test maar daarna niets meer.
De meters slaan niet uit naar het maximum.
De tip die staat dat de signaalkabel voor de snelheidsindicatie te dicht bij de bougiekables zit. heb ik nagekeken maar ik kan geen beschermkapje over de bougies vinden net als de kabel zelf.
Wie kan mij helpen met dit waarschijnlijk wel bekende probleem.
Alvast bedankt voor de gelogde oplossing
Alex vd L.
Als je orginele ford radio hebt,gaat deze ook zachter.
Komt vaker voor.
Pas goed op met uithalen,dat ie niet in de bak afbreekt.
Dus voorzichtig loswrikken.
Dat van die kabel langs de bougiekabels was voor de temperatuurmeter.Daar zit nl de ECT sensor in de kop.
Succes.
niels
