Ford Transit: harder dan 80km/h loopt temperatuur op
Bouwjaar: 2003
bij deze transit 2.4 tddi loopt de temperatuur op naar het rode gebied zodra je boven de 80 km/ h komt. radiateur , waterpomp , koppakking zijn al vervangen maar geen resultaat .
oliekoeler gecontroleerd , systeem goed ontlucht niets dat dit probleem helpt op te lossen
iemand een goed idee laat het ons dan weten
alvast bedankt
jan4989
1.735 km
Wordt koelvloeistof echt te heet of mischien fout in bv. tellerklok dat alleen de meter oploopt??
René
motor wordt echt te heet volgens WDS 144 graden celsius
jan4989 Topicstarter 1.735 km Reageer
als de temperatuur oploopt en je dan de dop eraf haalt kookt de koelvloeistof gewoon
Werkt de thermo-fan wel goed?? Stel dat hij wel meedraait, maar niet sterk genoeg is, dan krijg je ook te weinig koeling.
wat wel opvalt is dat de temperatuurmetrer oploopt zodra je het contact uitzet staat de meter voorbij C als je contact aanzet gaat hij naar links op koud dus
Mocht je dit hieronder nog niet nagekenen hebben:
Haal je stuurpomp er eens af,en kijk of de spiebanen in de stuurpomp er nog in zitten.
De stuurpomp drijft de waterpomp aan.
Heb je de oude waterpomp nog?Kijk dan ook ff of daar de spietjes nog op zitten.
Komt vaker voor trouwens.:(.
Niels8175 7.750 km Reageer
we hebben het probleem gevonden in het termostaathuis achter de thermostaat zit nog een veerbelast klepje deze lag uit mekaar en zorgde vor te weinig doorstroming dit was zeer lastig te zien want het hele thermostaathuis m et slangen en al moest eraf iedereen bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
