Ford Transit: resetten lampje service interval
Bouwjaar: 2001
hallo, is er iemand die weet hoe je het controlelampje reset van de service intervals? Het is bij mij beginnen branden, ondanks een onderhoudsbeurt nog geen 500 km geleden.Het is een transit van 2001.
jan4893
Om deze controlelamp uit te zetten na een onderhoudsbeurt, moet het contactslot in stand II worden gezet, waarna het rem- en gaspedaal gelijktijdig 15 seconden worden ingetrapt. De controlelamp onderhoudsbeurt knippert ter bevestiging na het resetten. Laat de pedalen los en zet het contact UIT.
Johan5613 215 km Reageer
Bedankt johan,werkt perfect. heb wel even zekeringetje van stoplichten moeten vervangen. dit was doorgeslagen. warschijnlijk was dit ook de oorzaak van de 'storing'.
jan4893 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
