Ford Transit: snelheidsmeter kapot
Bouwjaar: 2002
hallo,
ik heb een transit uit 2002, 125 pk 5bak
Omdat het een duitseimportauto betreft, zit er een tachograaf in.
In jan 2005 ging de snelheidsmeter raar doen.
Na een week helemaal niks meer.
Bij de dealer hebben ze de sensor in de bak vervangen.
De snelheidsmeter op het dashboard deed het toen weer, maar op de tachograaf niet.
Wel telde de tachograaf de afgelegde kilometers bij.
Omdatik dde snelheid kon aflezen vond ik het prima.
Na twee maanden begon de snelheidsmeter weer raar te doen.
Twee weken later helemaal niets meer.
Dus weer het zelfde probleem.
Ik denk dan ook dat het probleem in de tachograaf zit.
Kan ik een normale dashboard monteren en de tachograaf verwijderen.
Moet er dan veel bedrading aangepast worden.
De tachograaf zit af fabriek ingebouwd.
De huidige snelheidsmeter in het dashboard heeft geen km teller omdat deze op de tachograaf zit.
De tachograaf gaat constant van 0 tot 30 km/h en terug, ik denk dat hij een signaal zoekt.
vr gr. Fred
fred3308
110 km
Op het staartstuk van de versnellings zitten 2 snelheidsensors.
1 voor de snelheidsmeter en 1 aparte voor de tacho.
Controleer deze stekker eens goed.
Die voor de tacho zit er met een draaiende beweging op.
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
