Ford Galaxy: hevig trillen / schudden van de auto
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 130 pk
Ik heb het volgende probleem met mijn handgeschakelde Ford Galaxy tdi.
2 weken terug begon de auto bij snelheden vanaf zo'n 100 km hevig te schudden, alsof je over een hobbelige weg reed.
Er bleek een scheurtje in de hoes om de linkervooras te zitten aan de kant van de versnellingsbak te zitten.
De garage heeft een nieuwe hoes geplaatst en nieuw vet aangebracht.
Probleem leek opgelost maar kwam na enkele dagen weer terug
Opnieuw naar de garage en de linkervooras laten vervangen.
Binnen 2 dagen is het probleem helaas weer terug.
Het trillen / schudden begint bijeen snelheid van ongeveer 90 a 100 per uur
Het trillen is heviger bij helling op rijden.
Zodra ik het gas loslaat stopt het trillen direct.
De eerste 10 minuten lijkt het probleem minder, zodra de motor warm is lijkt het probleem groter.
De winter en zomerbanden heb ik al gewisseld om uit te sluiten dat het aan de banden ligt.
Wie heeft enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alex111
230 km
al 14 jaar lid
Klinkt als een aandrijfas probleem, als je de linker al vervangen hebt zou ik de rechter zijde eens onder de loep nemen.Controleren op speling etc.
Postie 14.840 km Reageer
Beste Postie,
Allereerst bedankt voor de reactie.
Ik heb ook gedacht aan de andere as maar wat ik dan niet kan verklaren is dat het probleem tijdelijk weg was na de uitgevoerde reparaties.
Alex111 Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
