Ben in bezit van een Ford focus c-max Ghia 1.8 benzine, bouwjaar 2005, km-stand 121.00. De laatste maanden verbruikt hij veel olie, ongeveer 1 liter op 1000km. Volgens de dealer verdwijnt er olie via de cylinders. Trouwens de uitlaat is zwart.
Men heeft mij 2 oplossingen gegeven. De motor vervangen door een gerefuseerde ( kosten X euro) of de olie om de 1000 km peilen en weer bijvullen. Welke van beiden is raadzaam of is er een andere oplossing voor dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Na dat er vastgesteld zou zijn dat niet de brandstof maar de olie de zwarte uitlaat veroorzaakt? bv door uit te zoeken of d motor voldoende *snel) op temperatuur komt. zou ik voor de tweede optie kiezen... Maar dan anders...
Thermostaat (laten) controleren?? en ook het carterventilatie systeem schoon laten maken en laten controleren of het correct kan werken..
De olie moet gepeild worden in koude toestand. Omdat de olie zich hoofdzakel op twee plaatsen verzamelt. (boven op de kop en in het carter) kunnen er bij willekeurig meten grote verschillen zijn. een kwart liter loop wel of niet naar onder.
Ik zou er een gewoonte van maken om de olie s'morgens te peilen als de auto op zijn vaste parkeerplek staat. De peilstok hoeft niet schoongeveegd te worden. Je ziet direct het niveau. je vergelijkt het met de vorige peiling(en) en je bepaalt of er bijgevuld moet worden.. hoeft echt niet elke dag, maar 1000 km wachten is veel te lang...
Het verschil tussen minimum en maximum is 1 liter. Wachten tot onder het minimum is niet goed en vullen boven maximum al helemaal niet..Daarom aviseer ik om een 5 liter can met de juiste olie erin te kopen en steeds als het peil in de buurt van het minimum is gekomen een halve liter bij te vullen. opnieuw peilen hoeft niet. (dat doe je de volgende keer)
En we gaan opletten hoeveel olie er werkelijk gebruikt gaat worden..Veel minder. Wedden??? Dan nog ff een rekensommetje maken hoeveel olie je kunt kopen voor (laten we zeggen) de prijs van een halve revisie????? De keus is dan snel gemaakt denk ik.
