Ford Focus: Hoog olieverbruik
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Zetec SE
Dit is inmiddels mijn 4e Ford en was altijd gewend aan een steady olieniveau maar deze zuipt meer dan de andere 3 bij elkaar.
Aangeschaft in 2005 met 32000 km en nu inmiddels 77000 op de teller en het lijkt erop de het verbruik stijgt ; in heel 2006 ruim 4 liter moeten bijvullen (gem. 1 : 5000km) en voor 2007 tot op heden al ruim 5 liter moeten bijvullen na ong. 16000 km (dus 1 : 3200 km).
De motor lekt niet en volgens mij rookt ie ook niet tijdens het rijden zelfs niet tijdens het starten, rijd er vooral lange afstanden mee dus haast geen stadsverkeer en er zit gewoon 5W30 in.
Eind 2006 de bougies vervangen en deze hadden een normale kleur dus geen enkele 'olie aanslag' o.i.d.
Je leest wel eens iets over evt. een verstopte carterontluchting, nou is de ontluchtings-slang van de kleppendeksel naar het luchtfilterhuis wel te vinden (deze was helemaal droog en niet verstopt) maar ik neem aan dat er ook iets vanaf de carter zelf moet lopen maar waar zit dit ?
Vraag is dus : wat veroorzaakt dat hoge olieverbruik ??
Robert10094
170 km
Je had de carter ventilatieslang al te pakken, vanaf kleppendeksel naar luchtfilter.
Verder vinden autofabrikanten 1 liter olie op 1000 km nog acceptabel, daar zit je nog ruim boven.
Die 5 liter zullen toch echt ergens langs naar buiten moeten zijn gegaan, langs schraapveren, wat ruimere klepstelen, etc.
Het hangt ook af van wie en hoe de wagen is ingereden.
Cor1822 10.080 km Reageer
Hallo,ik las je vraag over olie gebruik.Je hebt alles nagekeken?Wist je dat als je een druppel olie op 100 meter verliest dat dat goed is voor een extra gebruik van 1 liter op 1000 km?En wat is nou een druppel?Ik zou daar eens goed naar kijken.vrgr karelwj.
[quote=karelwj]Hallo,ik las je vraag over olie gebruik.Je hebt alles nagekeken?Wist je dat als je een druppel olie op 100 meter verliest dat dat goed is voor een extra gebruik van 1 liter op 1000 km?En wat is nou een druppel?Ik zou daar eens goed naar kijken.vrgr karelwj.[/quote]
dan zie je ook wel degenlijk een lekkage spoor
en dat had hij niet
dirk2269 6.540 km Reageer
[quote=karelwj]... En wat is nou een druppel? ...[/quote]
Komt een man bij het tankstation: "Wat kost een druppel benzine?"
"Een druppel? Niks" zegt de pompbediende.
"Oh. Druppel hem dan maar vol". [url=http://www.smileygarden.de][img]http://www.smileygarden.de/smilie/Smaulies/smileygarden100_sm.gif[/img][/url]
Ik heb het geluk dat wij op het werk een auto hobby club hebben, dus de auto staat zo nu en dan op de brug en ik kan rustig zeggen dat de motor volledig droog is aan de buitenkant.
Verder staat de auto thuis altijd op dezelfde plek maar er ligt geen spatje olie op de stenen dus de motor verbruikt de olie alleen maar
Maar het blijft een raar verhaal ; als de motor al 2 ton op de teller zou hebben kan ik me het verbruik door slijtage wel voorstellen maar hij had dit waarschijnlijk al bij 32000 km .
Of het is een maandagochtend auto (zaten nog wel meer klachten op die niet hoorden bij zo'n lage km stand (o.m. aandrijfas)) of de vorige eigenaar (reed gemiddeld 8000 km per jaar) is een kei geweest in het mollen van z'n auto in zo'n korte tijd.
Op de Duitse Focus site had ik wel iets gelezen om evt 'engine flush' spul toe te voegen vlak voor een olie wissel maar ik weet niet of dat altijd wel even verstandig is om te doen.
Robert10094 Topicstarter 170 km Reageer
hallo
ik heb ook een focus met hoog olieverbruik. Flush en nieuwe olie heeft niet geholpen. Volgens de dealer kunnen de zuigerveren/olieschrapers niet vervangen worden. klopt dit?
pjee 130 km Reageer
[quote=pjee]hallo
ik heb ook een focus met hoog olieverbruik. Flush en nieuwe olie heeft niet geholpen. Volgens de dealer kunnen de zuigerveren/olieschrapers niet vervangen worden. klopt dit?[/quote]
klopt ford levert geen onderdelen van het onderblok
gewoon olie pijl in de gatenhouden 1:3200 gaatnog het probleem oplossen kost veel meer als een paar liter
olie perjaar gr dick
dick@home 1.440 km Reageer
Tegenwoordig is olie verbruik weer normaal geworden.
Er zijn er zelfs waar je na 1500 km alweer een liter in moet gooien.
Dealer met droge ogen vertellen dat dat normaal is.
hallo
ik moet er iedere 1000 km een liter bijgooien, word er ziek van, mede doordat er een motorflush is toegepast wat het op zou moeten lossen, nieuwe olie erop, het wordt er niks beter op. Hoe is het bij jou ogelost primera?
pjee 130 km Reageer
