Ford Focus: Stilvallen bij vertrekken of aan lage snelheden. Wagen met 10500
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDDI 90 Pk
Een week geleden al ondervonden dat de motor bij het vertrekken of aan lage snelheid stilviel.
Nu is het zo erg dat als ik wil vertrekken, de motor afslaat. Als de wagen stationair blijft staan, dan kan ik gas geven zoveel ik wil. Geen hapering dan, zelfs niet met versnellingsbak ingeschakeld en koppeling ingetrapt.
Laat ik de koppeling zachtjes los dan valt de motor stil. Alle kontrolelampjes op het daschbord beginnen te branden (=normaal veronderstel ik) en er is ook een klik te horen in het dashbord. Ik vermoed dat die klik van een relais komt en ook normaal is.
Weet iemand een oorzaak?
Hartelijk dank voor het meedenken.
Lucky luck
520 km
ik denk aan koppelingsstekker of VSS (snelheidsensor)
Heb je al eens wat relais in de zekeringenkast onder de motorkap uitgetrokken en weer teruggestoken ?
Heb je een mogelijkheid tot het laten uitlezen van eventueel aanwezige foutcodes ?
Bedankt voor je reactie. Ik heb ondertussen het probleem gevonden en opgelost. Eén kabeltje , of misschien wel 2 kabeltjes van de EGR klep waren afgebroken. Bij het rijden gaf dat soms slecht kontakt en dat deed de motor afslaan. Auto-onderdelenwinkel kon mij niet helpen en wilde mij naar de sloop sturen.
Ik ben echter naar een Ford garage gegaan en die hebben op vrij eenvoudige wijze 3 nieuwe kabeltjes aan de stekker bevestigd.
Origineel was het kabeltje volgens mij een beetje te kort. Nu is het zeker beter.
Lucky luck Topicstarter 520 km Reageer
Mooi Man.
Heb je een foutcode via bv de kmteller achterhaald, of ben je gewoon gaan zoeken ?
Een beetje nagedacht en dan eens onder de motorkap gaan speuren, op goed geluk af.
