Ford Focus: focus start niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tddi
Ik heb Focus 1.8 TDI 66kw binnen staan en deze start niet 4 gloeibougies defect + volgende
PCM uitgelezen en gewist heb volgende codes
P1344 - circuit gaspedaalsensor
P0110 - IAT sensor
P1664 - Inspuitpomp
P1564 - I£nspuitpomp minderd vraag brandstofhoeveelheid
Na wissen komen deze codes terug
Iemand ervaring lijkt me onwaarschijnlijk alles alles defect is
Wie kan me helpen?
sveke
2.610 km
Als je de codes nu eens wist, en zonder contact uit te zetten en te starten een herscan doet, zijn dan alle codes gewist?
IAT sensor zit op de intercooleer, stekker toevallig niet los liggen
Vaak is het zo dat de P1664 en P1564 niet te wissen zijn, dan is de brandstofpomp overleden.
Vaak als klacht dat ie onder het rijden is afgeslagen.
P1344 van gaspedaal kan ook veroorzaken dat ie niet aan wil slaan, maar kan ook een gevolg zijn.
Postie 14.840 km Reageer
draai de wartels op de verstuivers eens iets los om te kijken of er tijdens starten brandstof onder druk eruit komt, als het een zeikstraaltje is dan is inderdaad (in combi met P1664 en P1564) de pomp stuk.
De P1344 kan al een oudere zijn, bij 1 foutcode op het gaspedaal blijft hij gewoon functioneren.
Dat het gaspedaal uiteindelijk ook sneuveld mag geen wonder zijn, ze gaan vaker stuk.
Doktor 9.505 km Reageer
als er dan een zeikstraal uit komt wil niwt altijd zeggen dat pomp defect is ik heb al gehad dat alleen de verstuivers dan defect zijn
john05 1.115 km Reageer
Heb pomp vervangen probleem opgelost
Merci allemaal
sveke Topicstarter 2.610 km Reageer
moest je de pomp ook in laten leren bij de ford dealer of startte hij meteen na vervanging , en ging het startblokkeringsled
net boven de klok knipperen of niet??
p.fenslage 1.330 km Reageer
Inleren moet altijd... Voor zoveer ik weet tenminste!
Groet,
Tenzij je een nieuwe, dus niet gereviseerde pomp hebt, dan is het een paar keer op contact zetten voldoende
