Ford Focus 2005: Hoog verbruik
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 100
Sinds kort kochten we een Ford Focus Wagon (100pk) automaat (benzine) uit 2005 bij een garage. Na enkele weken er mee te rijden ligt het verbruik rond de 11,50l/100km.
Na contact te hebben gehad met de garage lieten ze weten dat dit een normaal verbruik is voor een automaat. Nochtans rijden we er vaak buitenwegen mee.
Klopt dit dat dit een normaal verbruik is voor deze auto?
Moon49
al 4 jaar lid
Als ik op spritmonitor.de kijk is het gemiddelde voor de automaat 8,7L/100km (1 op 11,5).
Dat is behoorlijk wat minder dan de 1 op 8,7 die jij haalt - dat is wel erg onzuinig.
De automaat gebruikt idd. wel wat meer dan de handbak. Wederom volgens spritmonitor.de is dat ongeveer 1L/100km extra.
Het verbruik wordt wel beinvloedt door een aantal factoren. Zoals gewicht van de lading, veel of weinig stadsverkeer, veel of weinig korte ritten, mechanische defecten zoals aanlopende remmen.
oldford 117.985 km Reageer
bovenstaande punten spelen inderdaad een rol. Ik vind het ook aan de hoge kant...mijn 6cilinder bmw 5serie is zelfs zuiniger. (8/100km)
ik neem aan dat je fueltrims goed zijn...(of ze veroorzaken net geen motorlampje iedergeval)
Ehombie 3.015 km Reageer
Hoe is de staat van onderhoud ?
Bandenmaat/spanning speelt ook een rol .
Laat anders eens de auto uitlezen en de koelvloeistofsensor en temperatuursensoren in het speciaal , als de sensor voor de inspuiting bv veel te laag aan blijft geven wordt er teveel brandstof bij een warme motor ingespoten , tevens geeft een 4 gas meting ook antwoorden.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Heb 10-jaar met een zelfde auto gereden (ook automaat), een gecombineerd verbruik van 1:9/1:10 is zeker heel gewoon.
Met veel snelweg moet 1:13 haalbaar zijn.
