Ford FOCUS C-MAX: Inhouden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: G6DB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Auto gaat inhouden bij 40 tot 80 km/h. Geef je gas, dan is probleem weg. Heb geen foutcodes. Kom alleen in basisprogramma met KTS Bosch. Kan geen meetwaarden zien. EGR probleem???
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Ja zonder meetwaarden is het wel stuk lastiger, kan je geen andere scanner gebruiken?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Wel eens soortgelijke klachten meegemaakt, lijkt wel EGR-probleem.
Maar voor EGR moet je ook met een simpele OBD-tester een heel eind komen.
Tip m.b.t. KTS: Voer handmatig een iets ouder of jonger type in, wil nog wel eens werken.
Pouwels 2.085 km Reageer
Heb EGR klep vervangen. Lekte in ieder geval langs het asje. Stonk ook. Lijkt opgelost. Ik laat het nog weten
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Klant komt weer terug. Probleem is nog steeds. Het zijn korte schokken. Je ruikt dan binnen de uitlaatgassen, en niet zo'n klein beetje ook. Ga zelf denken dat roetfilter het probleem geeft. Moet bij deze motoren het roetfilter ook om de 120000 vervangen worden?
Je ruikt binnen de uitlaatgassen? Dan is de uitlaat ergens lek, dat kan niet anders. Al dan niet icm een verstopt roetfilter.
Dan is het toch gek dat je het alleen ruikt als de motor in gaat houden. Soms is het een week weg.
Heb je de verstuivers al gecheckt op lekkage via de koperen dichting?
Is regelmatig bij 16hdi, maar kan ook in dit geval eventueel bij 2.0hdi.
jhl 57.015 km Reageer
Die zijn niet lek. Is ook een heel andere geur. Deze stank is alleen maar tijdens inhouden. Volgens Ford moet roetfilter om de 120000 vervangen worden. Dit betreft een Fase 4.
Klant wil auto weg doen, dus ga topic sluiten
